j’ai installé une porte de garage enroulable de la marque Soprofen équipée d’un moteur Somfy et d’une électronique Axroll RTS, après 7ans de bon et loyaux service je...
Voici la photo des branchements de mon interrupteur qui pilote mes 2 appliques.
Comment positionner les fils dans le module éclairage pour le piloter avec la tahoma ?
Merci...
Il faut que le neutre soit présent dans votre boite.
si le fil rouge est une phase permanent OK
Il faudra brancher le neutre dans l'orifice bleu pour l'alimentation du boitier.
Merci...
Bonjour à tous, j'ai un visio V400 RTS qui me permet d'actionner la gâche de mon portillon.
Pas de souci de ce côté. Ma question est la suivante: Est-il possible d'actionner...
J'ai reçu ma caméra IC100 mais impossible de la connecter ni en wifi ni en ethernet sur ma freebox reveloution !
J'ai fait un rebbot mais pas de changement ,il n'y a...
Attention! de ne pas avoir de retour électrique sur les sorties gâche du visiophone provenant d'une autre source électrique, le visio risque de ne pas aimer !
j'ai essayé de remettre a zéro puis reprogrammer mon volet roulant avec télécommande rts smoove.
j'ai suivi la procédure disponible
cela fonctionne bien juste...
