Bonjour j'ai poser un moteur freevia 600 sur un portail pvc de 4m et la vitesse est très lente (pratiquement 1mn pour ouvrir ou fermer)pouvez vous m'aider a régler se problème...
Les jours de vent d'ouest un de mes vantaux s'arrête avant la fin de fermeture.
Est_il possible d'augmenter le courant de commande lorsque le couple nécessaire est plus important?
Le fil d'antenne RG58 fourni avec l'Exavia 500 n'est pas assez long pour mon implantation. Le vendeur de Leroy Merlin me conseille de prendre du fil d'antenne TV. Est ce possible ?
Il serait bien de rester dans les normes, bien qu'en réception il y aura peut de perte sur une courte distance.
le coaxial type RG-58=50 Ω
Le coaxial type TV=75 Ω
je vais faire installer un portail aluminium double battants de dimensions 3mx1,80H avec des poteaux en aluminium de dimensions 18cmX18cm.
Je pensais à une...
Mon transmetteur central ne fonctionne plus du tout.
Je souhaite le changer MAIS tout en gardant le clavier mural et les détecteurs de mouvements déjà installés. Quel modèle...
bonsoir
j'ai suivie la video > Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course.
tout va bien jusqu’à la descente du volet en position basse ensuite le...
bonsoir
bonsoir
