bonjour, je viens de déménager et j'ai emmené ma box tahoma. dans la nouvelle maison j'ai deux volets somfy non filaire. est ce que je peux associer les télécommandes de ces...
Mon moteur ILMO WT 20/17 Somfy tout neuf reçu il y a trois jours, ne tourne pas, il fait un petit bruit et clic et plus rien , idem dans les deux sens. J'ai testé avec une...
Bonjour, j'ai besoin du "châssis" d'un moteur SGA 6000 ; le moteur fonctionne mais suite au choc causé par un véhicule dans le portail, ce "châssis" a cassé à l'arrière au...
Bonjour,mon 2ém moniteur (V400) n'affiche plus d'images
l'écran reste bleu, les images qui doivent êtres enregistrées ne sont visibles Quelles solutions?
y a t'il une remise a...
Bonjour Gérard,
Débrancher électriquement le visiophone quelques secondes et le rebrancher.
Si le problème persiste il faudra faire marcher la garantie.
Tenez nous informés,
Si il est filaire il y a forcément des réglages par des visses ou bouton poussoir sur la tête du moteur ou alors une commande murale, mais votre moteur semble radio RTS?!
Bonsoir Sébastien,
Effectivement il faudra le code pin de votre Box puis attendre l'intervention d'un Yellow, "semaine prochaine."
Indiquez ici le code PIN de votre box...
