Exavia 500 acheté il y a moins d'un an.
Aujourd'hui, le battant 1 s'ouvre correctement, le battant 2 reste fermé.
En revanche on entends le moteur se lancer, on a...
Depuis hier, après un peu de gel dans la nuit, mon portail équipé d'un SYSTEME Evolvia400 ne fonctionne presque plus. Le premier vantail s'ouvre et s'arrête à...
Ma commande a 3 bouton.
Appui bouton haut volet monte au 3/4
appui bas volet descend complètement
Appui My volet monte 5 cm
Ceci suite à coupure électricité et essais par...
Bonsoir, J'ai 2 portes de garages Sectionnelles Horman équipées de motorisations GDK 4000.Sur une d'elle j'avais des problèmes récurrents de recul de la butée fin de course à...
Malgré ma lecture attentive du forum et plusieurs essais, je n'arrive plus à accéder à distance à mon alarme somfy protexiom depuis que je suis passé de la Livebox...
Mes 12 volets roulants fonctionnent sans problème depuis 8 ans. Or depuis 10 jours3 volets ont commencé à bouger seuls. Un mouvement de va et vient qui dure 5 secondes et qui se...
Sans doute une télécommande qui est défectueuse,
Pour trouver la télécommande qui fait défaut, pas d'autre solution que d'enlever les piles de toutes les...
Mon portail ne s'ouvre que de temps en temps. J'ai voulu désactiver la télécommande pour la reprogrammer, mais je n'arrive pas à entrer dans le menu réglage. Le voyant "Radio"...
Bonjour Alain,
Attention de ne pas obstruer le capteur de lumière avec la télécommande pour faire des réglages.
Augmentez la luminosité environnante de votre
boîtier...
Bonsoir Alain,
Si la programmation des télécommandes, et les réglages ne sont pas possible, il n'y a pas d'autre solution que de remplacer le boitier électronique.
Quel âge...
