Actuellement à l'étranger et connecté à un réseau wifi, je n'arrive pas à visionner les images de mes deux caméras OC100. Depuis chez moi, j'arrivais à le faire à la...
Bonjour je suis avec une freebox révolution dmz ouverte pour mes port accès par mon pc en direct mais pas moyen de créer compte j ai mit pour le moment le free plug pour...
Bonjour Christophe,
24 heures ce n'est pas normal, Attendre la réponse du SAV,
Vous pouvez aussi faire le numéro de l'assistance technique par téléphone au 0 820 055...
je ne parviens plus à ouvrir la porte de mon garage.
Lorsque je clique sur l'interrupteur j'entends le(s) clic(s) sur le récepteur (S433NL - Siminor) mais rien ne se...
24 heures sa fait beaucoup, si les 30 secondes ne résous pas votre problème, il serait bien d'indiquer le code pin de votre box,et attendre sur ce post une réponse...
Dans l'application VISIODOM l'option de notifications dans CONFIGURATION (Désactiver Activer) ne désactive pas les emails? Il faut rentrer dans les paramètres avancés pour...
Je voudrais régler mes fdc (2 boutons poussoirs jaune et blanc) sur le moteur somfy helios 30/17 LT50.
La basse (le bouton jaune) fonctionne très bien. Mon store...
je n'arrive plus a regler la fin de course de mon moteur roll up rts mon store se retrouve par terre a chaque fois dans ma chambre dautant plus que jai une programmation
jai...
