Apr§s avoir consulté le forum et essayé les étapes suivantes :
- approcher Tahoma Switch des valves
- ré-initialisation factory
- ré-initialisation IO
J'ai 2...
Merci encore pour la réponse. C’est un yellow qui a géré la migration de la box.
J’ai tenté une re initialisations des vannes (16s sur + et -)
Pas de résultat…
J'ai 2...
Merci Jean-Luc
Je mets la vanne en mode association. Je lance la recherche d'un nouvel équipement sur la tahoma switch -> Aucun équipement trouvé.
Les vannes étaient...
Comme beaucoup d’utilisateurs, je n’ai jamais réussi à appairer mes Thermostatic Valve io de façon fiable avec TaHoma. J’ai déjà suivi plusieurs procédures...
Je viens de remplacer mon ouvre portail Somfy S200 (23 années de bons services) par un ouvre portail Lockyvia. L'installation s'est bien passée mais je n'arrive pas...
Je souhaiterais appairer un Izymo transmitter IO (5135173) avec ma tahoma switch et associer un scenario à chacun des boutons Prog (1&2).
Lorsque j'ajoute via...
Hello,
J'ai solutionné mon problème. La première réponse qui a été apportée dans le fil ne me semble pas juste. J'ai acheté un deuxième module Izmo (le même). Je l'ai mis en...
Merci. Je comprends votre réponse. Peut-être me suis-je trompé sur le choix du module.
Voici l'usage que je souhaite en faire :
- Mon véhicule est compatible...
J'ai acheté une serrure connectée en janvier 2021 et aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. En la démontant je m'aperçois que tous les engrenages sont en plastique et...
Un Yellow serait-il en mesure de confirmer que le nouveau Amazon Echo Hub pourra bien contrôler/afficher les équipements de la Tahoma (volets, stores, etc …)...
Merci Johan pour ce retour, c'est sympa. Je me posais justement la question de l'intégration avec l'environnement Somfy.
Tu aurais à tout hasard des lampes Philips hue ?
Bonjour j’ai une porte de garage équipé du dexxo pro pro 10000 io. elle a un peu plus d’un an et depuis quelques jours de temps en temps et de plus en plus...
J'ai testé le bon fonctionnement de l'ouverture/fermeture seule sans moteur. Pas de point d'accroche. J'ai néanmoins procéder à un entretien complet du...
