Je viens d'installer un ensemble de 2 moters LOCKYVIA sur mon portail à deux ventaux battants en métal tolé, donc imperméable au vent. installation facile...
En haut, c'est les photos du mauvais montage du départ, je n'en vois pas d'autres.
Normalement, si des modifications on été faites de nouvelles photos devraient le montrer...
Ce post fait suite à mon sujet précédent qui a été partiellement résolu : https://forum.somfy.fr/questions/3668551-portail-bloque-c15
Je viens de faire un reset...
Je souhaite brancher sur un moteur portail battant Evolvia modèle 5122528B un éclairage de zone,
Je vais certainement prendre un projecteur LED (moins de 500w)...
Et encore des câbles de liaison en fil vert/jaune réservés aux liaisons de Terre, c'est triste à voir surtout si c'est câblé par des soit-disant Professionnels...
Je viens d'acheter une motorisation Evolvia, avec cellule.
Tout fonctionnait correctement, depuis une semaine lors du passage devant les cellules le portail se ferme...
Vous n'indiquez pas ce que vous avez modifié, repercé, déplacé ...
Montrez des photos de votre montage actuel portail fermé et moteurs/ bras vus de haut .
Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon moteur Elixo 500 3s, je n'arrive pas à le trouver sur un site français, quelqu'un à t il des bons plan pièces...
Faut arrêter l'auto-médication, vous n'êtes pas qualifié !!!
Retirer la batterie si présente.
Si l'afficheur affiche quelque-chose sur secteur et sans batterie...
"" Si oui, la tresse (âme) est comme un autre câble"
La tresse n'est jamais l'âme, mais le blindage !
Qu'est-ce-que c'est que ce drôle de câble de liaison...
Je ne pense pas que le 0820... vous donnera une réponse affirmative ou négative certifiée !...
Ouvrez le boîtier, prenez en photo la carte comme je vous le demande.
N'ayez...
bonjour je viens de recevoir une commande à clé pour ouvrir un volet roulant de l'extérieur... Un achat par le biais de Manomano
1. Je ne parviens pas à ouvrir la boîte à...
