La présence d'un commun sur Start n'est pas défini.
Il vous faut 4 fils.
Allez, on se lance :
9 du Somfy sur 24V du Came
7 du Somfy sur 12V du Came.
Start du Somfy...
Bonjour,l' ouvre portail que j' ai acheté il y a quelques mois pose problème. Il fonctionne correctement pendant plusieurs semaines puis lors de la fermeture un vérin reste...
Rappel :
En plus des charnières ...
""Assurez-vous que la vis sans fin des vérins est bien graissée.
Graissez également les axes de rotation sur les pattes des vantaux...
J'ai deux Lighting Slim Receiver RTS qui étaient dans une boite étanche (cf photo) posé surélevé sous une terrasse, mais qui suite à une grosse pluie a pris un peu...
On peut supposer que l'installation n'était pas au top au niveau étanchéité.
Pouvez-vous montrer le passage des fils de l'autre coté du boîtier ?
IP54 veut...
je viens de mettre en service une commande de portail Evolvia 400,aux essais,le moteur M1 ouvre bien,mais le moteur M2 ne bouge pas ?un controle au multimetre aux bornes M1...
