Bonjour je souhaite connecter la lampe orange sur la carte mais rien ne fonctionne. La lampe marche quand je la branche en direct. Qu est ce que la lampe se branche bien entre...
je voudrais savoir s'il est possible de connecter un smartphone afin de commander ouverture et fermeture de la porte de garage enroulable a partir du smartphone...
Pouvez-vous m'expliquer la/les différences entre ces deux solutions :
Pack confort Elixo 500 3S IO et Pack confort Elixo Smart IO ?
Le second a-t-il vocation à...
Le SMART IO est une nouvelle génération, principalement nouvelle électronique..
Quelques détails et la notice:
https://www.youtube.com/watch?
https...
Vous devez aussi avoir la référence de votre motorisation sur votre facture d'achat.
Si vous avez un problème de fonctionnement, précisez lequel.
j'ai besoin de votre aide afin de finaliser l'installation de mon système E400.
Lors de la mise en marche de la fermeture automatique en suivant la marche à...
L'installateur a fait une boulette !
Les moteurs sont branchés à l'envers !
Il faut inverser les couleurs des fils de chaque moteur.
Puis, faire une RAZ des...
Je viens d'installer un moteur slidymoove 600. Quand je le mets sous tension, verrouillé avec le portail à mi-course, l'auto apprentissage ne démarre pas. J'entends bien le...
""Est-ce indispensable que le moteur soit déverrouillé lors des raccordements électriques""
NON.
Manœuvrez plusieurs fois le verrouillage et en faisant tourner le pignon...
Problème apprentissage il y a qu' un vantau qui s'ouvre M2 le M1 en ouvre pas quand je veux faire raz le voyant route ne reste pas fixé
Produit : evolvia 400
Pour information...
Repérez et débranchez les fils moteur du boîtier.
Faites toucher les 2 fils d'un moteur sur le + et le - d'une batterie de perceuse, 9 à 24 V.
Inversez les fils pour...
J’ai installé un porte de garage avec motorisation somfy. Je souhaite rajouter un clavier à l’extrrieur.
Pouvez vous m’indiquer comment raccorder le clavier à la...
avant d'acheter le visiophone V500 je voulais savoir s'il était possible d'utiliser du cable en 1,5mm2 entre l'écran et la platine de rue car impossible pour moi...
Et oui, vous risquer de péter ces pauvres connecteurs du V500.
Je viens d'essayer sur la platine de rue, ça rentre, mais les pliages vont forcer sur la platine...
