Suite de la panne de la carte CBS RTS.
J'ai racheté cette carte pour un portillon que j' avais motorisé avec un kit MHOUSE .Suite à une coupure de courant EDF la...
bonsoir je cherche a commander la courroie cranter qui permet d'ouvrir la porte de garage moteur somfy dexxo pro 1000 avec la piece de liaison en alu la longueur du rail est...
J'ai acheté un Emetteur Récepteur radio universel pour motorisation de portail, SOMFY et j'aimerais le brancher sur mon boitier monseigneur SPOT 235, seulement mon...
Bonjour, je dispose d'une motorisation de portail Somfy Freevia 600 et je souhaiterai savoir si il est possible d'installer un bouton poussoir en extérieur de manière à ouvrir...
Un vantail de mon portail ne fonctionne plus, il a du être forcé. Est-il nécessaire de remplacer l'ensemble de la motorisation ou est il possible de ne remplacer qu'un moteur...
Bonjour, je pense avoir un problème sur les engrenages d'un de mes deux moteurs passeo s200, le moteur tourne mais en buté il continue et l'engrenage saute. Existe t il toujours...
Il faut nuancer la réponse.
Vous ne devez pas penser, vous devez démonter le moteur, constater les pièces détériorées, les prendre en photo que vous poserez ici...
Il y a de petits accoups sur la première moitié de course à la fermeture d'une des porte de mon garage.
Je ne me rappelle pas que c'était présent à la mise en route...
En regardant les vidéos, je trouve que le fonctionnement anormal que vous constatez est normal.
Le bras de liaison a été coupé et dans cette configuration,il est...
