j'ai une telecommande keygo RTS et 2 recepteurs universels pour portail / garage 1841022.
Je souhaite en appuyant sur le bouton ouvrir mon portail ET ma porte de...
Vous faites comme vous voulez.
Il y a déjà eu au moins une question dans ce sens sur le forum, faites une recherche pour la retrouver si ce n'était pas déjà vous le demandeur .
Le besoin est encore confus pour moi...
De toute façon, ce processus n'est pas recommandé, il y a risque de désynchronisation en cas mauvaise réception par un module...
je posède une motorisation SLD3000 et je m'apercois que depuis quelques jours mon portail s'ouvre et se ferme lentement. Je crains que du coup mon moteur ne soit en...
Cessez de creuser et faites quelques tests:
Testez le moteur sur une batterie de perceuse pour s'assurer que la mécanique n'a pas de problème.
De toute façon...
Je dispose d'un visiophone V100 relié à un portail électrique Exavia v500 et à une gache électrique. Tout fonctionnait bien mais j'ai décroché hier le visiophone du...
C'est sûr que de mettre des fils rigides sur ces malheureuses bornes n'est pas le mieux.
Somfy vous demandera de faire des tests.
Alors prenez les devant...
""" Oui, vous pouvez mémoriser la même touche d'une télécommande RTS dans deux motorisations ou récepteurs RTS différents. """
Attention, il faut que les deux...
Ma motorisation est usée. Le gros pignon a perdu toutes ses dents. Y-a-t-il encore un site où il est possible d'en commander? Pièces GOF 1A2817.
Merci par avance...
Bonjour à toute la communauté,
Je poste cette demande après avoir consulté beaucoup de discussions et de notices Somfy… Je pense avoir trouvé la solution, mais je veux être...
Ce n'est pas comparable.
Parlons seulement des choses qui seront utilisées.
Le récepteur RTS de votre schéma en haut fourni 2 contacts secs de caractéristiques suivantes...
Le transfo 17 V est situé près du moniteur.
Il n'est pas certain qu'avec la longueur des fils, cette tension soit suffisante (perte en ligne) pour assurer un...
