Le voyant 1du moteur clignote et un seul vantail fonctionne qua moitier ,j'ai tenter un reset mais rien n'y fait ....
Quelqu' aurait la solution merci
bonjour , je possede un moteur freevia 400 avec panneau solaire somfy , cela fonctionnait à merveille mais depuis 1 semaine , j' ai un probleme de portées des telecommandes...
bonjour
mon portail roulant Freevia 600 acheté en 2015 s'ouvre de façon aléatoire sans que je le commande, je n'ai plus la fonction ouverture piéton, et mes télécommandes se...
Ma porte de garage est actuellement motorisée avec un moteur opg140, le problème est qu'il m'est deja arrivé de partir de chez moi avec la porte de garage ouverte car...
En pose normal : il faut passer un cable entre les 2 piliers supportant les portes du portail, et fixer l'armoire electrique d'un coté.
Ma question, peut-on poser...
Prévoyez des sections de 1,5² pour les cellules et accessoires.
Et 2,5² pour limiter les pertes en ligne pour les liaisons moteurs.
Vous réduirez ces sections aux...
Je souhaiterai raccorder un récepteur V2 sur une motorisation de porte de garage Somfy Dexxo Pro 800. J'ai déjà une autre motorisation V2 avec une télécommande et le...
