Portail qui ne ferme plus car le montant droit s'est abaissé. Installation faite par Eko2 Habitat de Montpellier en Avril 2014 en liquidation judiciaire depuis près d'un an. Je...
Ok, mais rien qu'à voir les prix, j'ai mal au cerveau !
De toute façon, la garantie Somfy n'intervient pas sur l'installation.
Il faut trouver un autre "Pro"... pour la...
Je suis à la recherche de la notice d'installation de la carte monseigneur SPOT 235, j'ai vu la référence de l'article qui la remplace (1841031) mais je ne la...
Depuis plusieurs jours, je rencontre un problème avec la fermeture du premier battant...
Il commence à se fermer, puis à 1/3 du chemin il ralentit, puis s'arrete et...
bonsoir
j'ai installé un v200 ( avec écran supplémentaire a l'étage ) et une gâche électrique jusque la ,tout va bien mais avez vous un schéma pour ajouter un bouton poussoir...
Pas aussi simple, il faudra ajouter un transfo pour la gâche et probablement un relais ...
Voir dans les archives du forum, sujet déjà évoqué.
J’ai un portail somfy la seule info que j’ai c’est la petite étiquette qui est sur le boîtier électronique. Ma carte mère est foutu du coup je ne sais pas la quel commander.
Vos constatations indiquent que votre boîtier est défectueux et qu'il peut être réparer économiquement. Si vous voulez des infos , cliquez sur mon nom pour me...
suite a une coupure de courant d'une journée j'ai débrayé les deux moteurs du portail,a la remise sous tension la télécommande de mon portail ne fonctionne plus, j'ai fait un...
Bonjour, mon portail ne s'ouvre plus complétement et ne se ferme plus.Raccordé l'un sans l'autre, chaque vantaux s'ouvre et se ferme complétement. Ensemble, le premier vantail...
"" le voyant rouge clignote" Cette info indique que votre boîtier est défectueux et qu'il peut être réparer économiquement. Si vous voulez des infos , cliquez sur...
