Je dois brancher un viviophone contact sec sur motorisation exavia 500. D'après réponses vues sur le forum, je devrai obligatoirement brancher sur les prises BUS 3 et 4? Or, sur...
une infiltration d'eau du au manque d'étanchéité du joint a complètement corrosé le moteur, après nettoyage le bloc moteur est troué!!!le portail n'est plus entrainé.. du jour...
De toute façon, il n'y a rien à espérer au 3260 sur ce moteur.
Votre garantie ne s'appliquerait même pas.Et depuis 2015...
Seule solution, racheter un moteur...
Donnez des précisions sur le défaut constaté.
Qu'est-ce-qui se passe ou ne se passe pas et à quel moment ?
Dire ça ne marche pas n'est pas exploitable en SAV.
J'ai le freevia 600 coulissant depuis 3 ans, j'ai remplacé les photocellules (les anciennes ne fonctionnent plus). Les photocellules sont bien alignées (voyant rouge...
On pourrait dire que vous avez remplacé les cellules pour rien. Les anciennes étaient peut-être encore fonctionnelles.
Débranchez les cellules du BUS et voyez si...
j'ai changé ma motorisation Passeo 600 par une SGA 4100, je veux réutiliser mes anciennes télécommandes compatibles . Quand je procède à l'appairage le voyant radio ne s'allume...
Bonsoir pourriez-vous me dire comment cabler les cellules sur mon portillon car mon portail coulissant passera devant afin d'avoir une sécurité si le portail s'ouvre et que le...
"""Je vais donc brancher mon visiophone sur les BUS 3 ET 4"""
Et puis quoi encore, j'ai bien écrit :
>> Si vous avez à coté 2 bornes notées START, vous branchez votre...
Je ne parviens pas à faire fonctionner l'ouverture totale du portail depuis mon visiophone de marque ByOne. En branchant 5 et 6 ou 3 et 5 ou 3 et 6 je n'ai rien qui...
Il semblerait que la commande portail se connecte bien sur les bornes 5/6 du Visio.
Faites cet essai :
Sur le portail, connectez les deux fils de commande sur les bornes...
Dans un garage, la chaleur ne devrait pas avoir d'effet sur la motorisation.
Il se peut que la carte électronique soit défectueuse.
Dans ce cas, vous devrez la faire réparer...
J'ai installé un passéo 570 en 2004 changé un moteur en 2010 changé la carte en 2014 maintenant l'ancien moteur s'arrête en cours de fonctionnement
que faire changer ce moteur...
Vous devez tester les moteurs en place sur les battants avec une batterie de perceuse par exemple, d'au moins 12 V.
Faire plusieurs manœuvres ouverture et...
