J'ai fait l'acquisition d'une motorisation SLIDYmoove 600. Je souhaite bloquer l'ouverture du portail si le portillon est ouvert afin de ne pas endommager le...
suite alarme signalée par clignotant (séquences de 3 pulsations) ai constaté un court circuit sur le bus, l'absence de 24 volts au bornier BUS et sur les cellules. Impossible...
Bonjour existe t'il un moteur somfy pour volet roulant.
sur lequel on puisse mettre une batterie de secours.
--> je ne parle pas du volet roulant solaire !
Je cherche un...
"Je crois bien que je vais être obligé changer de marque !"
Oh! qu'il est vilain.
Chaque fabriquant à sa gamme.
Ce que vous ne trouvez pas chez l'un, faut le chercher...
J' ai une installation d'éclairage extérieur commandée par télérupteur. Dois-je passer en "mode" interrupteur ou puis-je garder le "mode" télérupteur existant...
Bonjour, je me demande s’il est possible d’alimenter un visiophone grâce à mon moteur axovia 220b. Il semble pouvoir fournir du 24v ? Je suis totalement novice en électricité...
Humm...
Vous mettez la charrue avant les bœufs !
Votre question n'a pas lieu d'être en l'état.
Généralement les visiophones ont leur propre alimentation fournie lors de...
je suis novice sur ce forum et souhaiterai avoir de l'aide sur la manière de brancher ma gache électrique sur la CBX 3S IO afin que je puisse piloter celle ci avec...
La CBX ne peut servir que d'alimentation et de logement à un récepteur
https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/garage/1575-recepteur-acces-compatible-io-somfy-1841229...
Je cherche un...
Je cherche un...
Ben..., vous ne pouvez pas.
Tout est lié à la tension de fonctionnement du moteur.
En motorisation de portail, les moteurs sont en 12 ou 24 V, c'est possible d'alimenter en...
La CBX n'est pas un récepteur multi-tâche, elle est faite pour piloter une motorisation .
Vous ne pouvez pas lui donner l'ordre de n'actionner que la gâche.
Le récepteur Somfy est à alimenter par 2 fils (1/2) à une tension d'environ 24 V continue ou alternative.
Voir si dispo sur votre appareil.
Les bornes 3 et 4 du...
