J'ai un portail extel "ATV2" avec comme reference en carte 870405.
Je souhaite le domotiser avec une tahoma d'où l'utilisation du module somfy Référence 2400556...
Bonjour je possède un système evolvia 400 et j'aimerais savoir s'il on peut programmer une ouverture des 2 battants en simultané ?
Et est-ce possible de relier les 2 moteurs...
Pour en revenir aux deux questions de base:
Le démarrage décalé est prévu par le logiciel qui n'est pas modifiable.
Mettre les deux moteur en parallèle n'est pas prévu non...
J'ai installé des cellules 1841155 en câblage A (sans auto test)
La led d'alignement est bien allumée et s'éteint lorsqu'il y a un obstacle devant.
Mais lorsque le...
Mais lorsque le...
je possède depuis 3 ans et 3 mois le système d'ouverture de portail FREEVIA 280/290/300, et celui ci vient de tomber en panne.
Après démontage je me suis aperçu que...
""le pignon en plastique s' use de façon prématuré, du au frottement avec la vis sans fin""
Non monsieur, des millions de moteurs de ce type fonctionnent partout...
J'ai un souci car je souhaite poser une motorisation sur ma porte de garage basculante débordante (H 211 et l 245), la hauteur au dessus de ma porte est de 37cm... Le problème...
Faites des photos en plan plus large.
Trop près, on se rend moins compte.
En montage suspendu, le pont de force qui doit être fermement fixé est le bout du rail...
Suite à une sur tension délivré par EDF, mon moteur Somfy Orea 60 WT 85/17 n'a pas aimé. J'ai donc démonté le moteur et je me suis aperçu que la résistance W31 été morte. Je...
cett apres midi j'ai eu le sav telephonique qui a ouvert un dossier sav sous garantit pour le remplacement d'un controleur de charge sur kit solaire sauf que je n'ai toujours...
