Bonjour je possède un système evolvia 400 et j'aimerais savoir s'il on peut programmer une ouverture des 2 battants en simultané ?
Et est-ce possible de relier les 2 moteurs...
Suite à une sur tension délivré par EDF, mon moteur Somfy Orea 60 WT 85/17 n'a pas aimé. J'ai donc démonté le moteur et je me suis aperçu que la résistance W31 été morte. Je...
A part trouver le même moteur en occasion pour le piller, je ne vois pas d'autre solution.
Je n'ai jamais vu de pièces détachées de la sorte en vente.
bonjour jai un portail freevia 600 depus 1 mois tout fonctionner mais la cela n'a pas voult souvrir
a noter sur le solarset voyet vert ok
voyant orange ok
batterie a 26,8...
J'ai un portail coulissant avec moteur freevia 600 alimenté par un solarset
Jusqu'à maintenant pas de soucis
Je n'ai pas installé les cellules choix personnel...
Afin que l'on ne s'emmêle pas les pinceaux en ne sachant plus à qui répondre, il vaut mieux, dans un forum, poser ses problèmes à part et non à la suite de quelqu'un...
Lorsque j'appaire un émetteur, le second se desappaire. Un seul de mes deux émetteur garde sa fonction mais plus les deux. Ce problème est survenue quand un jour, mon émetteur...
Il faut commencer par faire une RAZ totale, effacement des télécommandes et des paramétrages.
Ensuite, faire la reconnaissance des télécommandes utilisées et...
Depuis hier quand je veux ouvrir les 2 battants du portail avec la télécommande, cela s'ouvre que de 2 cms à chaque fois. Depuis quelques temps le portail s'ouvrait...
"""quand je veux ouvrir les 2 battants du portail avec la télécommande, cela s'ouvre que de 2 cms à chaque fois."""
Et comment sont les voyants après ces 2 cm ?
Je voudrais savoir si la radiocommande de mon portail Evolvia 500 est à code tournant ou pas car je n'arrive pas à la programmer avec mon véhicule qui a la fonction...
La motorisation ne peut recevoir, sans autre accessoire, qu'une commande émanant d'un émetteur RTS codé Somfy.
Un A3, je ne sais pas ce que c'est, une Audi ?
Donc, si le...
