bonjour mon portail ne ferme plus correctement.il s'agit d'une motorisation à vérin de marque somfy , malheureusement la facture n'indique pas le modèle exact.acheté en 2013...
Le neuf, c'est le neuf avec ses caractéristiques...
Un boîtier réparé subit quelques modifications pour espérer obtenir un longue durée de vie, mais pas éternelle...
Sur un système AXORN50. Après quelques difficultés pour ouvrir et fermer ma porte de garage, le système ne fonctionne plus. Le moteur faisait des bruits importants en cours...
Quel est l'âge de votre Axorn ?
Changer le moteur est une solution, mais il ne faut pas que le système soit trop ancien, car l'électronique peut lâcher également...
Bonjour à tous, chers somfeurs.
Alors voila, j'ai un portail dont la reférence type est F847F00 (oui je sais, elle n'existe pas dans le site somfy) et depuis ce matin, ce...
L'affaire est grave mais pas désespérée !
Essayez de faire autrement:
-- Faites une raz en appuyant 10 secondes sur le poussoir de Reset près de l'antenne...
J'ai tout installer suivant le manuel tout fo.nctionner le lendemain j'ai brancher un spot et la plus rien il se mets en route et se coupe j'ai débrancher fait resert J'ai...
C'est bien sur les bornes Flash orange 8 ...et 9 ?
Si vous avez une batterie de perceuse chargée, essayez en faisant toucher les deux fils du feu sur le + et le - pour voir...
bonjour à tous, j'ai une box tahoma sur laquelle j'ai accès à mes deux portes de garage, je voudrai ajouter un boitier RTS sur le portail, ce que j'ai fait, il fonctionne très...
