J'ai acheté un pack Somfy Elixo 500 3S RTS pour motoriser mon portail coulissant, gros soucis : tous les fils ne sont pas branchés sur le bloc fin de course !! pourriez vous me...
J'ai voulu remplacer mon visiophone V400 par un V600 (tous les 2 sont vendus pour une connexion 2 fils). Sauf que le V600 nécessite 2 fils supplémentaires pour sa...
A mon avis, vous n'aviez pas compris que la liaison deux fils est entre le moniteur interne et la platine de rue.
Et chaque élément doit avoir sa propre...
Suite à des intempéries violentes et des micros coupures de courant mon portail présentait un dysfonctionnement. Le voyant rouge clignotait en continu après activation de la...
Vous tournez en rond et perdez votre temps.
La batterie ne sert à rien en utilisation normale, seulement en cas de coupure de courant.
Votre boîtier est en panne...
ma motorisation est monté depuis 6 mois au début pas de problème
maintenant le portail ne souvre pas complétement idem pour la fermeture ou si il fait sa course complète le...
Testez le moteur avec une batterie afin de voir si la course aller et retour se passe sans problème ou avec des défauts similaires qui pourraient être imputés à sa...
Bonjour, Le moteur de mon Freevia 600 s'est mis à tourner dans le vide, je l'ai démonté car il était très encrassé. Mais lors du démontage, 2 petites ailettes sont tombées de...
La rouille est également responsable de la casse.
Regardez bien, il doit y avoir un ressort à l'intérieur.
Les roulements sont aussi à vérifier ou à remplacer, mais...
J'ai un moteur freevia 600 et hier nous avons eu une bonne tempête. Ce matin je constate que le portail ne s'ouvre pas. Le moteur tourne. Je lui donne un coup...
depuis quelques jours, l'un des vérins de mon portail émets des grincements lors de la fermeture.
L'installation a été réalisée il y a environ 2 ans et demi mais...
