la piece en plastique de couleur noire a l intérieur du moteur qui permet de débrayer le portail et de le passer en manuel est cassée...
est il possible de se la procurer en...
bonjour
Lors de l'installation le fusible interne de l'eclairage lié au moteur de la porte du garage a claqué. Comment le remplace t on. je n'ai rien trouvé a ce sujet
merci
Vous devez avoir 2 fusibles sur ce boîtier.
Un accessible sans ouverture en poussant le support et en tournant vers la gauche.
Le 2ème sur la carte est accessible...
J'ai acheté une maison neuve équipée d'un moteur de porte de garage dexxo optimo... bref, pas de problème.
J'ai souhaité installer un bouton poussoir filaire et ai donc...
Vous voilà avec un promoteur bien pointilleux, il doit avoir eu des antécédents de soucis pour réagir de la sorte. Mais il est "presque" normal qu'il donne des...
Bonjour à tous
J'ai une porte de garage à enroulement ( alu 2,40m *2m) dont le moteur donne des signes de grandes faiblesses ( elle ne remonte pas seule. Mon installateur me...
Ne vous emballez pas !
Vous pouvez avoir plusieurs avis.
Quel est le matériel en place actuellement ?
Quels sont les défauts constatés ?
Quels tests et...
Mon installation date de plus de 3 ans et fonctionnait sans soucis. Depuis quelques jours, la tentative d'ouverture du portail fait disjoncter le circuit (10A). Après changement...
Premier point par rapport à votre question, vous devez précisez la référence du matériel en question.
Il serait bon également de développer ce qui vous pousse vers...
La sortie M2 du boitier de commande EXAVIA 500 ne fonctionne pas. J'ai vérifié le bon fonctionnement des 2 moteurs sur la sortie M1 sans aucun problème. C'est donc la sortie M2...
En principe, si votre Exavia est sous couvert de la garantie de 3 ans à date d'achat, vous devez apporter ce boîtier défectueux au comptoir SAV Casto avec votre...
J ai un portail avec un grand ventaux et l autre plus petit comment retarder le vantaux plus grand car il démarre plus vite que le petit et cela bloque l ouverture .merci de...
Nouvelle installation ou ancienne dont le fonctionnement s'est modifié ?
Montrez des photos de votre portail avec détail sur le milieu des 2 vantaux.
Un...
Je viens d'installer un récepteur universel SOMFY sur la motorisation de ma porte de garage moteur NEO 10 S60.
J'ai un souci pour associer la KEYGO RTS.
Voici...
J'ai une porte de garage Wayne Dalton avec moteur Somfy LS 9000; je n'arrive plus à régler la fin de course à l'ouverture; à chaque fois, la navette se déconnecte du...
Si la porte redescend seule pendant l'ouverture après que la navette se soit décrochée, j'y vois un signe de porte très mal équilibrée !
Navette déverrouillée...
