Bonjour, le lendemain d'un orage mon portail ne s'ouvre pas normalement .. Après avoir commandé l'ouverture, je dois pousser manuellement le portail pour qu'il démarre...
Si la mécanique est encore bonne il suffit de réparer le boîtier électronique et c'est reparti pour quelques temps.
Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un mail...
Bonjour, je me permets ce message ayant un souci avec l’ouverture de mon portail qui fait du grand n’importe quoi. Il s’ouvre à moitié de se referme parfois pas etc. etc. j’ai...
Je cherche à changer mon boitier electronique sur Freevia600. Mon boitier est de type 2mcc5 qui n'existe plus en pièces détachée apparement sur le site Somfy...
C'est vrai, c'est casse-pieds.
Et les photos des étiquettes de Lionel sont fausses !!!
Laquelle correspond exactement à la carte en panne ?
On ne peut pas mettre un...
Faut pas toujours s'effrayer par un peu de fumée.
C'est souvent réparable à moindre coût.
Pour infos, prenez contact par mail : https://forum.somfy...
Oui, vous pouvez remplacer le boîtier.
Il y aura quelques différences de raccordements.
Mais quel est le problème du 2MCC5 ?
Il semblerait avoir été visité par...
Bonjour.
Je possède un moteur de portail SlidyMoove 600 avec le panneau solaire Solar Set depuis Mars 2025.
Depuis quelque jours, il ne fonctionne plus et reste en erreur...
Quelques fois, le portail équipé du moteur Slidymoove 600 ralenti plus tôt que d'habitude à l'approche de la butée de fermeture. Et dans ce cas, il fait demi-tour...
Je dispose d'un moteur Exavia star XL et je cherche à l'entretenir (graisser le mécanisme, huiler.... avant l'hiver).
Je ne trouve nulle part une explication sur...
Un graissage est toujours utile et bénéfique sur les parties qui bougent et frottent, vis sans fin et axes d'articulations sur équerres et pattes sur les vantaux...
La carte SAV GDK3000 n'est plus commercialisée depuis longtemps.
Cependant si votre mécanique est encore bien fonctionnelle, il suffit de faire réparer la carte...
