Je voudrai acheter une télécommande 2 boutons pour ma motorisation garage a chaine
Réf: GDK 3000 66066266.
Cette clé est-t-elle valable pour tous ,ou a-t-elle un...
La télécommande pour GDK est une télécommande RTS , elle est également utilisée pour d'autres produits Somfy comme les portails.
Elle peut avoir 2 ou 4 boutons...
mon moteur GDT 200 a 18 mois mais n'est plus sous garantie (déjà remplacé ).
Le fusible de ce dernier grille systématiquement et immédiatement dès que je branche le...
J'en répare de temps en temps, bien souvent, cela est dû à une surtension électrique du réseau ou causée par un orage. Vous pouvez tenter de faire réparer ou remplacer...
heureux possesseur d'un freevia 300 alimenté par solarset depuis 4 ans, depuis quelques mois le portail ne s'ouvre plus.
J'ai dans un premier temps déconnecté le...
Tous ces frais pour une installation un peu scabreuse, belle perte de temps et d'argent.
Mais le principal est de trouver la cause et de rectifier l'installation.
Depuis cet été, le vantail de gauche (esclave ?) fonctionnait épisodiquement, avec des périodes plus ou moins longues de "marche ou marche pas". Un technicien est intervenu...
brj mes cellules ne détecte pas mon passage donc n'arrete pas le portail pourtant celles ci sont compatibles(cellule standard 5 bornes somfy voir tableau ) avec mon moteur...
j'ai connecté le connecteur 1 de la TX sur le connecteur 1 de la RX et qui lui même est connecté au 3 du bus
idem pour le connecteur 2 de la tx sur le 2 de la RX sur le 4 du...
""mais la diode ne s'allume, malgré le rapprochement des cellules : 1m""
On aurait pu être informés depuis 15 jours !
Quand vous coupez le faisceau, la LED s'éteint ?
Moteur dexxo compact rts juste installé. Je souhaite faire l'auto apprentissage mais le moteur tire le systeme d'accroche vers le haut alors qu'il devrait descendre...
J'ai changé le condensateur d'un de mes 4 volets roulants .Le volet marche mais est déréglé et comme beaucoup d'aprés ce que je lis, mes 4 volets sont alimentés par...
Je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles.
Vous avez une installation électrique non conforme pour ce type de produit où une coupure individuelle est...
