bonjour, je viens d'acheter un maison avec ma compagne, et je viens de m’apercevoir que le moteur est peut être HS. je vous montre une photo que j'ai pris en appuyant sur le...
Le voyant rouge On/Off qui clignote indique dans la majorité des cas que votre boîtier est en panne.
Vous pouvez le faire réparer ou le remplacer.
Les boîtiers ne...
ma porte de garage ne fonctionne plus et le probleme semble venir de la carte electronique . Un installateur a réussi à faire tourner le moteur mais dit qu'il faut...
Bonjour, je viens d'ouvrir un dossier pour renvoyer un produit, seulement impossible de vous joindre.
Et je n'ai pas de détails sur la pièce exacte a vous renvoyer... juste...
Bonjour à vous.
J'ai hier soir eu un souci avec ma porte de garage. En l’ouvrant cette dernière ne s'est pas arrêtée en fin de course (je sais pas pourquoi) et du coup, la...
Le problème semble ardu et la partie verte n'est pas en cause puisque le déplacement se fait au moins dans un sens.
Essayez de tout reparaméter après avoir fait...
J'ai un portail commandé par une motorisation Passeo 630, et là, impossible de reprogrammer la courses des ventaux de mon portail.les vantaux s'ouvre à la vitesse grand V et...
bonjour , est ce que quelqu'un sait comment fonctionne le jeux de cellule d'origine branchées sur un systéme evolvia 400? les 2 cellules sont branchées en // sur les bornes 3 et...
En principe, vous ne pouvez pas mettre autre chose que des cellules fonctionnant sous le système BUS qui détecte la présence de cellules.
Et, il n'y a pas de relais.
Portail SGA 6000 avant 2010
Suite à une coupure de courant, les deux vantaux s'ouvrent mais à la fermeture, le Vantail M1 (vantail coté motorisation avec carte...
Le voyant clignotant On Off indique la plupart du temps une défaillance de votre boîtier électronique.
Vous pouvez le faire réparer économiquement par un réparateur...
"" Le boitier électronique serait il en cause ? ""
C'est possible, quel est son âge ou date d'achat ?
Comment sont les voyants après le défaut ?
Faites une...
j'ai re-réglé les verins comme sur la video , 2 ,3 , 4 5 ....fois , et toujours pareil !! le portail se reouvre quand le soleil chauffe le boitier !!
que faire !!
Bonjour, je viens d'installer un portail automatique avec une motorisation SOMFY SGA 6000. Le portail fonctionne très bien avec des télécommandes KEYTIS NS2 RTS (3 enregistrées)...
