Le plateau Z8 peut être fourni sur commande par les professionnels ou sur stock.
Ou par Somfy !
Attendez ici le contact d'un Technicien Somfy.
Débranchez les deux fils des bornes 3 et 4 du récepteur.
Faites toucher brièvement ces deux fils, la porte se met en marche.
Faites toucher brièvement une nouvelle fois, la...
bonjour a tous ,je tiens déjà a remercier les personnes qui m'ont aider a accomplir le changement de mon boitier tortue en passeo 600 mais il me reste une dernière question...
""Sur le nouveau boîtier, vous devez brancher les deux fils de la lampe directement aux bornes 15 et 16 du boîtier.""
Ces deux fils marron viennent-ils directement des lampes ?
Dans la notice Elvolia 400 il est indique que le bras doit être fixes a 1/3 de la hauteur du portail : est impératif ?
mon portail est déjà équipé en bas !
Merçi
""pourquoi je ne pourrai pas réutiliser la fixation existante sur le portail ?""
Simplement parce que le kit Evolvia est fourni avec ses propres pattes adaptées.
On ne voit...
Nous sommes en train d'installer un portail coulissant sur notre propriété et nous avons acheté avec ce portail un visiophone V400 et une motorisation Slidymoove 600...
Il faut modifier légèrement votre câblage.
Le boîtier tortue agit comme un interrupteur pour l'allumage de la lampe.
Sur le nouveau boîtier, vous devez brancher...
