Ouverture/Fermeture lente du portail qui utilise un système LS400.
soit par temps chaud et aussi après plusieurs "Ouverture/Fermeture " successives.
Le boitier...
Oubliez vos théories de courant nominal et autre chose qui ne sont pas utiles pour cela.
Testez simplement votre moteur avec une batterie.
Un contrôle de sa...
J'avais acheté une motorisation Elvolvia 400 qui a été détectée défectueuse et remplacée en décembre 2015 par une nouvelle. Malheureusement le problème semble se...
Vous fermez le portail.
Vous faites une RAZ totale, le voyant Statut doit clignoter par séquence de deux fois.
Vous coupez le courant.
Vous dévissez les boulons des pattes...
Ma porte de garage (somfty, qui s'enroule) ne monte plus bien. Le moteur fonctionne très bien, mais lorsqu'on appuie sur la télécommande, la porte s'enroule et...
"" Je suis quasi certains que c'est le réglage du boîtier ( c'est ce que m'avait dit le réparateur ) ""
Il ne faut pas penser et être certain !!!
Il faut tester le moteur...
pour un portail 2 battants avec moteurs enterrés,la carte de commande SOMFY AX 230 type F802D11A ne fonctionne plus, quel materiel propose SOMFY en remplacement?
Comme indiqué plus haut, l'article est toujours , en principe commercialisé.
Voyez avec Robert qui vous l'indique.
Mais, vous pouvez aussi la faire réparer.
Ce...
""J'ai déjà revérifié les fixations des pattes et fait un RAZ du système, ça ne change rien.""
Pour moi, c'est à refaire... en dévissant les vis de fixation...
Pour un novice, ça va pas être facile et cela peut être dangereux.
Dans un premier temps, il faudrait tester le moteur directement sur le secteur, le danger est...
Bonjour, je possède une motorisation de portail passeo 630 et je voudrais acheter une nouvelle télécommande .
Pourriez vous me dire quels modèles sont compatibles?
Merci pour...
La garantie est de 3 ans.
Revoyez la procédure de réglage et fixation des pattes sur les vantaux , bras bien poussés à fond (elles ont pu glisser) comme décrit...
