Un battant ne se ferme pas totalement...reste une quarantaine de cm pour fermeture complète....
Souhaiterait la fiche technique pour re.parametrer le système.
J'ai égaré la...
le battant a du prendre un coup, il ne se ferme pas complètement, il reste 4cm d'ouvert (et ca a l'air de forcer sur la butée du portail quand il est en position ouverte). Que...
j'ai tout fait : RAZ, reprise des réglages ; RAS . Il fonctionne parfaitement sauf les jours ou il y a du vent....les mouvements sont saccadés. Si je l'accompagne de la main en...
Bonjour Didier,
Michel démarre parfois plus vite qu'une moto russe.
Vous parlez de jeu, une info que je n'ai pas lue, mais qui pourrait avoir de l'importance.
De quand...
Par "petit vent" le ventail qui doit s'ouvrir le premier ne s'ouvre pas... ou s'ouvre en parti et le portail reste entre-ouvert ! ! !
il s'agit de ce type de moteur...
Votre lien est incomplet.
Mais je ne crois pas que le vérin soit en cause.
Je pense que l'électronique de votre portail après 5 à 6 ans d'usage doit être un peu...
bonjour suite a un problème de moteur suite SAV j'ai remplacé les 2 moteurs ,maintenant j'ai le voyant rouge qui clignote 2 fois .j'ai vérifié tous les branchements tous est bon...
Il y a trop de contradictions dans l'exposé de votre problème !
Vous dites avoir remplacé les moteurs.
Testés sur une batterie, les deux moteurs ouvrent et ferment sans...
Il n'y a pas de déverrouillage sur les systèmes à vérins comme sur ceux à bras ou coulissant.
Pour manœuvrer manuellement les vantaux équipés de vérins, il faut...
J'ai parcouru de fond en comble ce forum et d'autres sur le net sans trouver réponses ni solutions.....
Historique:
Un volet roulant baie vitrée filaire alu de 2...
Bonsoir Niko,Vous trouverez aux liens ci-dessous, deux méthodes différentes de programmation des fins de course d'un moteur de volet roulant Somfy IPSO :Mémento moteur Somfy...
Il n'est peut-être pas nécessaire de tout démonter.
Enlevez le moteur du sol et regardez par en dessous si quelque-chose vous semble anormal.
Montrez des photos éventuellement.
