Après avoir installé une motorisation somfy sga 6000 impossible de réaliser l apprentissage de la course d ouverture, les moteurs tournent et finissent par heurter mon mur...
Bonjour, mon portail est resté ouvert par temps de vent une fois, et depuis il touche le sol quand il veut s'ouvrir. Il y a eu beaucoup de froid, de gel mais je ne pense pas que...
Ce que vous relatez est du domaine d'un maçon ou d'un ferronnier.
Soit un pilier a bougé, soit le portail s'est déformé ou ses fixations.
Une analyse par une...
Je désire faire fonctionner l'éclairage chemin à l'ouverture du portail uniquement en soirée.
Le crépusculaire est de marque Legrand 412623.
Où dois je brancher les...
Je souhaiterais pouvoir piloter ma motorisation de portail qui fonctionne en solaire 12V grâce au Récepteur portail / porte de garage RTS (réf : 2400556)
La...
La...
La carte électronique de mon portail ne fonctionne plus, j'ai essayé de reprogrammer mais rien ne fonctionne. Cette carte à déjà été changée en novembre 2015 (sous garantie) la...
Commencer par expliquer clairement les problèmes que vous constatez.
Si c'est la 3ème carte, la cause peut être ailleurs.
Aidez-vous de ceci:
http://forum.somfy...
une sortie d'un vérin est grillée connecté en 11 et 12 toujours à 0 volt ,je suis un ancien électronicien ,je cherche le schéma électronique ? Merci de votre aide .
Les schémas de portails, c'est pas comme ceux des téléviseurs ou autres appareils.
Vous pouvez confier votre carte à un spécialiste
Google: REPAR'TECH 54
Je rencontre un petit problème de temps en temps j'ai mon moteur qui s’arrête tout seul la lampe s’éteint et la porte ne s'est pas complètement fermé il n'y a même pas...
Je pense que c'est d'abord l'électronique qui pose problème.
La révision mécanique serait à faire ensuite si vous intervenez sur la carte, ne vous embêtez pas avec ça, je crois...
J'ai un problème avec le récepteur radio ou avec le moteur de ma porte de garage . En consultant le forum Somfy , je suis tombé sur les trois photos mises en...
Cela dit, pour connecter le récepteur Somfy, deux marquages importants sont sur votre carte, 24V et Start.
Une photo sur le bornier avec ces inscriptions ?
