Bouton fonctionne inverser avec un autre , alimentation électrique OK , lors de l action monté ou descente pas de mouvement mais bruit à l l'intérieure du tube comme...
Vous êtes excusé.
Ça fait du bien de grincer un peu, mais je suis partisan de séparer les sujets même soi-disant identiques et pour le suivi, même un mois après, c'est plus...
Bonjour voilà cela fait 3 jours que mon portail ne s ouvre plus avec la télécommande et sur le boîtier plus aucun voyant n est allumé que dois je faire?
Par ces temps bien froid l'axe de rotation des bras est bloquer par le gel ou le givre.
Avez vous une solution pour ne plus avoir ce probléme ?
Voici un lien pour tester votre matériel:
http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne
Quel est le modèle de votre motorisation ?
J'ai acheté un Freevia 600 et fait installer le portail par un pro.
Le portail coulisse correctement.
Je n'arrivais pas à régler mon moteur.
En poussant un...
Comportement vraiment étrange.
<<Position de la télécommande peut-être incorrecte.
Essayez en tenant la télécommande de l'autre coté, au dessus du moteur et viser contre le...
Voici de la pièce occasion:
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1058672618.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1058672618...
Et voilà , encore un "mal élevé" qui a grillé le débat avec Nicolas !
Il faut ouvrir une autre discussion pour exposer ses problèmes, ne pas se greffer sur le sujet d'une autre...
J'ai 6 motorisations de volets battants d'installés dans non pavillon.J'ai pendant la période de garantie eu un souci avec l'une d'elles qui ne recevait plus les...
Bonjour, j'ai fini d'installer mon rail et moteur pour la porte de garage (Dexxo Pro 800) mais celle-ci ne fonctionne pas. La partie Noir qui doit se bloquer dans le rail ne se...
C'est un problème qui semble mécanique.
Il serait bon de chercher ce qui empêche ce verrouillage, c'est peut-être une broutille ou un défaut de montage.
Pouvez-vous démonter...
