J'ai parcours les différents posts sur le sujet et notamment un qui date d'il y a deux ans. Mais je dois avoir manqué quelque chose car je n'y arrive pas. J'ai...
Il n'y a pas de risque à inverser les fils d'alimentation, comme beaucoup de matériel de ce genre, il y a des protections.
Cela aurait même pu fonctionner mal...
suite au dysfonctionnement de mon portail âgé de plus de 6 ans - ouverture qui se bloque -, j'ai identifié le problème au niveau des roulements en plastique des...
Ces pièces supportant des efforts intenses devraient être considérées comme pièces d'usures et disponibles en SAV.
Même à 50 euros la paire, ça vaudrait le coup...
J'ai mis en service en 2009 une motorisation pour portail sga 4100.
Depuis une semaine les moteurs se mettent en marche de manière aléatoire.
Cette dangerosité...
Depuis 2009, l'électronique a eu le temps de choper quelques maladies en vieillissant.
Vous pouvez le faire réparer, rénover économiquement ici http://www.ebay...
Bonjour, J'ai un moteur ELIXO 500 io pour la motorisation de mon portail. Il fonctionnait très bien avec 2 télécommandes Keygo io jusqu'à ce que j'essaie de l'enregistrer pour...
Bon... la coupe est pleine.
Après avoir renvoyé les deux moteurs à deux ans d'intervalle pour les butées de fin de course qui ne résistent pas aux changements de température...
Quel est l'âge de votre motorisation ?
Après remplacement des butées, avez-vous fait une RAZ du système et reprise des paramétrages de fins de courses ?
Est il possible de programmer un portail coulissant avec ouverture portail vers la droite et ouverture portillon vers la gauche ... voir le schéma joint ce sera plus clair...
Voilà un truc astucieux !
Mais je ne vois pas de solution !
Rien n'est prévu pour une inversion du câblage moteur pour changer le sens de rotation en piéton...
Ne vous précipitez pas.
Les moteurs c'est très solides.
Précisez le problème que vous rencontrez.
Vous pouvez avoir un problème de moteurs ou d'électronique, ou...
