bonjour a tous ..motorisation portail avec kits S 200 II carte changée par passeo 600 depuis 7 ans et lors de programmation d'une autre télécommande elle a tout perdu donc...
Droit au but, ne cherchez pas plus, le boîtier électronique est défectueux.
Solutions, la réparation ici par exemple http://www.ebay.fr/itm/371702546956
ou le...
J'ai installé ce moteur sur un portail à un seul vantail; il fonctionne très bien.
Notamment il rallenti en fin de course, aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture...
""A quelle conclusion cela mène-t-il ?""
Les moteurs sont bien branchés !
A part faire une RAZ et reprendre les paramétrages, je ne vois rien d'autre à faire...
bonjour la lumière du moteur de porte de garage s5000 ne s'allume plus . l'ampoule est ok et lors de la commande d'allumage sur la télécommande sans ouverture ,elle fonctionne...
La carte doit être en panne.
Quel est son âge ou date d'achat, d'installation ?
La garantie est de 3 ans.
Solutions hors garantie, la réparation, voir ici http...
Ce problème est rarement remonté.
Ok avec Michel, la carte doit être en panne.
Solution, la réparation, voir...
Je viens de remplacer la carte que vous venez de m'envoyer , tout était ok après l'apprentissage du portail j'ai fait plusieurs manœuvre cela sembler fonctionner , j'ai voulu...
Sur un portail INVISIO 3S RTS, la batterie de secours est une 9,6v 1600ma. La température est très élevée, le capot du boitier est chaud. L'installateur étant en congé, je l'ai...
Hum pas si sûr !
Ces batteries peuvent chauffer en fin de charge, c'est l'indication de fin de charge sous charge rapide. Ce n'est pas le cas dans ces montages, où...
il s'agit en l'occurence de l'interphone Somfy SO 2400552 et de l'EXAVIA 500.
sur la notice, jointe, de l'interphone, la commande d'ouverture portail part du...
Ce n'est pas l'impression que j'ai en regardant ce document.
Cet interphone est prévu pour actionner une gâche et non un portail, ceci depuis la platine de rue.
La...
bonjour, j'ai une motorisation solaire de portail. Cela fait plusieurs fois que j'ai le problème suivant: je peux ouvrir le portail sans problème avec la télécommande mais il ne...
