J'ai du mal à comprendre la question !
Déjà, ne pas fixer dans les parties "ajourées".
Il va falloir créer des zones de fixation.
Astuce et imagination !
Non non, erreur, Sylvain, ne rien raccorder sur les bornes 5/6 de l'aperto, surtout pas le contact sec du récepteur Somfy, cela crée un court-circuit.
Le contact sec 3/4 du...
Bonjour, j'envisage l'achat d'un exavia pour équiper mon portail mais je voudrais vérifier que j'ai bien la place nécessaire. En effet, la cote A est de 0 et je n'ai que 28 cm...
Bonjour, je viens de recevoir mon nouveau Keylis 4 mais je ne peux pas faire le paramétrage avec le Passeo 500 car le voyant PROG n'est pas allumé. Qu'est-ce qu'on doit faire svp?
Votre question est confuse et mélange les matériels.
Pouvez-vous préciser le modèle de votre télécommande ?
http://boutique.somfy.fr/telecommandes/portail.html...
Je viens de mettre en route une motorisation EVOLVIA 400, j'ai programmée la télécommande Keytis NS 2 RTS sur cette motorisation, tout fonctionne parfaitement...
Comme dit Sylvain, infini.
Mais par sécurité, à la condition que les motorisations soient éloignées les une des autres, minimum 200 m ou plus.
J ai 4 télécommandes mais impossible d en programmer plus de 3 ? Je peux en programmer 3 dans n importe quel ordre mais jamais 4 .j ai fait x reset .coupure de courant prolongé...
Je n'arrive plus à ouvrir ou fermer le portail si je ne suis pas à moins de 50cm du moteur commande. J'ai changé les piles idem.
J'ai changé le boitier électronique...
Le Passeo 600 est un modèle ancien.
Par quel modèle de boîtier l'avez-vous remplacé, identique ou adaptable ?
Même question, date de remplacement ou d'achat ?
Contrôlez le...
Bonjour. Mon portail ne fonctionne plus
La lampe orange clignote en continue
Le voyant statut est allume puis s'éteint sur de longue période
Les autres voyants sont...
C'est une panne bien étrange, rarement rencontrée.
Si après tous vos tests il s'avère que le boîtier électronique est défectueux, il faudra, soit le faire réparer...
""J'aimerais utiliser une télécommande 4 touches somfy et aussi sur digicode et tahoma"
Cela doit être possible si vous êtes certain que les fils sortants sont bien pour un...
