Je procède 2 portes de garages à volets roulants. Ces volets se bloquent à la montée comme si il y avait un dur mécanique. Après vérification tout est normal et je...
Il n'y a aucun moteur "tri" là-dedans.
Simplement un moteur mono avec condensateur, du classique .
Si le condensateur est externe au moteur, c'est bien.
Si le condensateur...
L'électronique de votre installation est italienne.
Le moteur 230 V fonctionne avec un condensateur, qui comme je l'ai dit plus haut doit être mort.
Pour le remplacer, il...
Si on vous pose des questions ou des photos c'est pour mieux comprendre et répondre.
Moteur qui grogne, certainement condensateur associé à plat.
Pas de quoi s'étonner après...
Je voudrai branché un recepteur somfy pour porte de garage sur mon moteur de la marque KEY AUTOMATION modèle Viper Led que j'aimerai pouvoir piloter avec ma box...
J'ai déjà changé les moteurs de mon portail (échange gratuit par Somfy) et après il marchait bien. Depuis quelques jours il ne fonctionne plus très bien et le voyant rouge...
""sauf à mettre la main à 10 cm de la cellule""
Là, j'ai des doutes, l'action doit se faire à n'importe quelle distance entre les deux cellules puisqu'il suffit...
