Est il possible de connaître la référence du connecteur qui est utilisé sur le câble de raccordement du contrôleur de charge au moteur ?
J ai acheté une télécommande relais pour piloter mon portail Freevia 600 via tahoma.
Le premier bouton de la télécommande n activait pas mon portail malgré le fait...
j'ai installé un kit de remplacement Passeo 600-630-650.
L'installation s'est bien passée : ancien moteurs, nouvelles cellules, nouvelle carte de pilotage, visio...
je voudrais savoir si le recepteur RTS somfy 2400556 est compatible avec la télécommande Keypop 2 RTS, sachant que le recepteur est en 433.36mHz et la télécommande en...
""sachant que le recepteur est en 433.36mHz""
Faut arrêter la fumette et changer de lunette !
Ces deux articles sont compatibles et en 433,42 MHz.
Cela fait 5 mois que ma motorisation evolvia a été posée sur mon portail battant alu
Les pattes d'accrochage ont bien été fixées sur la partie renforcée: les bras...
""Je note que la tête 6 pans est du 8 et donc le diamètre de la vis doit être du 6""
Les vis en place sont des vis de boulonnerie ordinaire classe 4.6 ou 4.8...
Je possède un kit solarset, dans celui-ci est fourni le câble de raccordement du contrôleur de charge au moteur d'une longueur de 5 m.
Comment peut on raccourcir le...
Mon portail installé par un pro depuis 2 semaines ne cesse de s'ouvrir, se décaler avec le vent, même faible. Portail 2 x 2m en applique intérieure. Moteur M1...
Hum, vu d'en haut, c'est pas plus simple.
Quelle distance entre les traits rouges ?
L'ouverture de 130° est-elle obligatoire ?
La serrure est a prévoir, même dans la...
