Moteur LW25B83 0.8 nm, 30 rpm quel est le produit de remplacement ?
C’est sur des rideaux occultants descendants. Je comprend que le moteur n’est plus fabriqué par...
J'ai un problème sur un des battants qui force à l'ouverture / fermeture.
Pas de souci de niveau, l'installation a toujours fonctionné (+ de 10 ans)...
Votre appareillage date de 2007.
D'après votre photo, il faut regarder de l'autre coté, les pignons blancs chargés de gris et le pignon au centre de ces pignons...
Lorsque je tente de programmer ma clé Keygo RTS avec la Control Box 3s RTS, je sélectionne la fonction à programmer (par exemple F3 pour la sortie auxiliaire, les...
cela fait plusieurs jour que ma porte de garage s ouvre tous doucement a la première utilisation de la journées ,comme ci le moteur été en apprentissage de sa course...
La carte pourrait se mettre à fonctionner sur batterie si équipée, d'où le ralentissement.
La carte est certainement en dérangement.
Qu'indique l'afficheur à...
Bonjour, je viens d'acheter le kit complet evolvia 400 à 885€ ! En me.disant prendre le top de la motorisation ! Mais pas dutout... comment somfy peut prévoir une motorisation...
Je crois voir aussi un autre défaut de pose.
Je ne pense pas que la position de la patte sur les battants tombe juste entre deux barreaux !
Faut bien lire la...
Bonjour, régulièrement, au moins 1 fois sur 3 ma porte de garage restée bloquée en position ouverte ou fermée. (somfy LS8900 ), si je remue la prote ce qui mobilise la chaine...
Mon portail battant de type axovia restait bloqué en position ouverte. J'ai shunté les cellules pour pouvoir l'utiliser sans, puis j'ai remplacé les cellules...
Voilà, j'ai vu juste !
En général, ce que vous trouvez sur le coin est défectueux.
J'en achète de temps en temps pour les réparer, pas pour les utiliser en l'état...
