J aimerai avoir une aide technique car je n arrive pas a faire fonctionner le récepteur io sur une motorisation portail somfy freevia via la box Tahoma car je...
C'est vrai , dans un premier temps, on peu penser à un défaut de boîtier, vu les défauts annoncés et le voyant rouge qui clignoterait après un défaut.
Mais il...
Avec ce boîtier BUS, vous auriez pu le commander par l'intermédiaire d'une télécommande Relais.
Je vois aussi que le boîtier n'a pas d'antenne !
Donc votre boîtier est vraiment en dérangement et peut être réparé.
Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact...
Je viens d'installer une motorisation Evolvia achetée en mars 2021 chez Castorama.
Les vantaux s'ouvrent et se ferment correctement mais en position fermée ils...
Ce problème ne peut être que si les consignes de traçage et fixation des pattes sur les vantaux ne sont pas respectées.
Revoir les réponses plus haut.
Dans...
Bonjour,je recherche en piece détachéé, un moteur 24v a engrenage pour un exavia 500. il est a l'intérieur du vérin a vis. le mien est HS et je voudrez savoir ou me le procurer...
Comment serait arrivée cette surcharge électrique ?
Ce n'est guère possible en temps normal à moins de brancher le moteur sur le secteur 230 V.
Garantie annulée...
Bonjour, la commande 1rts d'un volet ne fonctionne plus ,pas de led rouge qui s allume lors d'une impulsion.Le volet fonctionne normalement avec la commande telis 4rts à...
Comme je l'ai dit plus haut, j'examinerais bien votre télécommande et corriger le défaut si possible.
Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse...
Je n'arrive pas à paramétrer les deux télécommandes. Le paramétrage de la deuxième efface celui de la première alors qu'il est spécifié dans la notice que l'on peut...
Vu que :
" c'est un défaut du produit et la seule solution reste de changer l'une des deux."
Le SAV Somfy pourrait faire ce remplacement gracieusement.
