J'ai une motorisation sga 6000 je voudrais savoir quels genres de visiophone serait compatible , peu importe la marque et surtout le branchement car y'a pas de borne...
Je viens d'installer les verrins SGS 201 SUR MON PORTAIL. J'ai respecté mes côtes pour une ouverture à 90° c'est à dire À = 6,3 et B = 21 à l'axe de la patte de...
Mon portail somfy 300 ne s'ouvre plus. Il clignote 6 fois. Je les mis sur batterie de secours pour qu'il fonctionne pendant quelques ouvertures. Que dois je faire...
En général, il suffit de connecter les bornes NO/COM du contact sec dédié à la commande d'un portail d'un visiophone sur les bornes BUS du SGA.
J'ai fait installé par un professionnel une motorisation Dexxo pro , au repos le moteur consomme 0.12A soit 25w , l'installateur affirme que c'est normal alors que le...
Je viens de brancher un Dexxo.
La carte seule sans moteur, et le transfo, en veille donc, affichage C1.
Je trouve la même intensité que vous = 0.12 A.
Mais en...
Bien souvent, 6 clignotements sont le signe d'un boîtier électronique en panne.
Hors garantie, il n'est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer, c'est fiable et...
Il est possible que le SGS 201 ne dispose pas de butées d'ouvertures !...
Montrez des photos de l'installation et des équerres sur les piliers.
Détrompez-vous, un transfo peut chauffer jusqu'à 70°, et ce n'est pas anormal.
Cela peut aussi être accentué par les vibrations.
Les vibrations sont dues à un...
