Philippe
Membre depuis le 01/12/2014
  • 2 questions posées
  • 18 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Keytis io et Protexial
    Bonjour, J'ai installé toute ma protexial io avec les détecteurs, clavier etc.. et 1 télécomande 4 boutons Somfy ( Somfy 1875065 ) Je souhaite appairer une télécommande...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Merci pour vos réponses, voici un état des lieux suite aux test de ce soir; Pour précisions dans la maison j'ai 9 volets io qui sont en individuels sur des télécommandes situo...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    oui mais ce premier élément io je n'arrive pas à l'appairer à l'alarme..la seule télécommande qui fonctionne pour le moment est la somfy 1875065.. Merci
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    non je n'ai pas d'autre télécommande io. J'ai le kit set and go depuis hier, je vais donc l'installer... Comment faire reconnaitre l'alarme sur set and go si je n'ai pas de...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    je n'ai pas encore de télécommande IO connectée à la centrale, donc je passe directement à l'étape D, qui ne fonctionne pas B PROGRAMMATION ET MÉMORISATION DE LA CLÉ SYSTÈME...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    j'ai essayé avec mes 2 keytis io à appairer..aucune ne fonctionne..
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Bonjour, J'ai essayé ouverture centrale Appui sur prog io centrale protexial Appui sur prog keytis 2 s..un bip Attente..pas de 2eme bip .. et là echec clignotement orange...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    il n'est pas stipulé si la première télécommande 4 boutons est IO..Somfy 1875065
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai fait la manip comme si je n'avais pas encore de clé IO sur la protexial IO n'ayant pas encore de télécommande IO reliée à la centrale...
