Je rencontre un problème pour associer mes volets Velux io avec ma box.
Je procède bien comme il faut à savoir :
1. Configuration
2. Ajouter (dans l'onglet io)...
Tout savoir sur la réinitialisation des volets roulants Velux
Votre volet roulant Velux ne répond plus aux commandes, est bloqué ou s’arrête au mauvais endroit ? En le...
1. Configuration
1. Configuration
1. Configuration
Bonjour , jai un velux qui n est plus reconnu par tahoma , j ai effectuée la procedure ci dessous mais sans succes , pensant que la commande etait Hs , acheté une autre mais...
Je souhaite installer prochainement un moteur DEXXO Smart io 800 sur ma porte de garage a ouverture latéral, mais avant je cherche la notice d’installation afin de...
Bonjour , , je souhaite motoriser un portail coulissant largeur 3 metres hauteur 2 metres ouvrant int gauche
Ecoincon gauche 735 mm
Ecoincon droit 580 mm
Les reference de...
je souhaiterai savoir si le produit detecteur de fumée IO
Référence : 2401368
est compatible avec l'appli Tahoma 2.2, sachant que je n'ai pas de Tahoma switch/box...
Bonjour , avec l ma tahoma classic ( l autre aps n etant pas compatble ) , il n y a pas de scenario ‘’avancé’’ et les détecteurs ne sont pas proposés.
Je peu juste créer un...
Je viens d acheter un détecteur SF4100. L application somfy protect ne propose pas l installation d un détecteur de fumée. Comment l installer?
Référence : 2401368
Référence : 2401368
Je voudrais changer ma carte de mon système sgs 501 mais je vois qu'il n'existe plus.y a t'il un système compatible chez Somfy ? Quitte a changer le boîtier complet...
