christian
Membre depuis le 15/02/2015
  • 3 questions posées
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Calendrier Somfy Protect ne fonctionne plus ?
    Bonjour, Depuis plusieurs jours et assez souvent je rencontre des problèmes de dysfonctionnement du calendrier activation désactivation des caméras outdoor avec Somfy Protect...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Jacky, oui j’ai essayé et je l’avais déjà fait mais sans succès, par contre lors des essais sur ma indoor caméra , le résultat est visible dans la minute qui suit, si à...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Jérome, apparemment plusieurs personnes ont ce problème… En ce qui me concerne c’est sur les outdoor caméras, je viens de faire plusieurs programmations sur ma indoor...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Maud, j’ai une Livebox play et un système ORBI pour étendre la portée wifi. L’ensemble fonctionne très bien depuis des mois mis à part ce problème de calendrier qui...
  • compatibilité éclairage connecté avec appli alarme somfy ?
    Bonjours à tous, j'utilise l'application Alarme Somfy pour ouvrir et fermer mes volets roulants équipés en RTS depuis mon smartphone, cette appli m'offre aussi la possibilité...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    Merci à Jean-Luc B pour sa réponse cordialement Christian.
