Michel R.
Membre depuis le 21/03/2015
  • 7 questions posées
  • 12 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Ancienne Somfybox
    Bonjour, Je souhaite utiliser mon ancienne Somfybox dans un autre logement mais je ne parviens pas à la rattacher à un nouveau compte. Pouvez vous m'indiquer comment procéder...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Super, par contre on m'a bien fait payer 2 fois
  • Ancienne Somfybox
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Le pin 0220-0403-9516
  • Equipement non placé
    Bonjour, J'ai déménagé et conservé ma Somfy BOX. Je voudrais supprimer tous les équipements, scénarios...mais dejà j'ai deux équipements qui sont notés comme "non placés" dans...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Oui, merci de remettre à zéro ! Bonne journée
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Merci ça marche mieux en effet; par contre j'ai deux volets roulants électriques qui apparaissent "non placés" que je ne parviens pas à supprimer. Comment faire? Merci
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Il me semble avoir fait les choses dans l'ordre...cf. fichier ci joint.
  • je n'arrive pas a supprimer un scénario
    Bonjour a tous. Cette question avait déja été posée mais la réponse n'y figure pas. suite à une faute dans le nom du scénario, je les ai recréés (en faisant enregistrer...
    Jessica D.
    Jessica D.
    Jessica D.
    994 / 2000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Bonjour, J'ai exactement le même problème. Je fais glisser le scenario vers la poubelle, ça note "suppression en cours pendant 15 secondeé puis ca revient à l'écran, sans la...
  • Détecteur fumée et Somfy Box
    Bonjour, J'ai une Somfy Box et j'ai acheté le module Détecteur afin de connecter des Détecteurs de fumée Somfy; cependant je ne vois pas dans le menu CAPTEURS de détecteur de...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    C'était donc cela, le cable USB ! Merci...je vais ouvrir une autre question car je ne parviens pas à supprimer des volets roulants
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Ca ne marche toujours pas, toujours la même erreur. Est ce que cela peut être lié au fait que j'ai déménagé ? Merci
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    J'ai redémarré la Somfy Box, ca y est je vois le détecteur de fumée, mais maintenant quand je veux l'installer, il me note: "L'application client a rencontré un problème...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    J'ai beau actionner les flèches à droite, ça s'arrête aux 4 choix que je vous ai énumérés. J'ai une Somfy box avec le boîtier détection. Merci de me tenir informé
