Patrick S.
Membre depuis le 13/04/2015
  • 22 questions posées
  • 190 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Nouvelle outdoor camera?
    Bonjour, J'ai vu que la nouvelle camera extérieur sera dispo à partir du 15 octobre. Sera t'elle finalement compatible Apple Homekit comme indiqué au CES? Je n'ai plus vu...
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    J'ai installé cette nouvelle caméra hier, et j'ai un avis mitigé. La caméra en soit est loin d'avoir le même ressenti de qualité que les OC100. Du plastique, partout, mais bon...
  • Application Apple Watch plante régulièrement ?
    L’application pour Apple Watch fonctionne 4 ou 5 fois puis se plante ( le cercle de recherche tourne en permanence ) il faut que je désinstalle Et réinstalle l’appli. sur la...
    Bernard F.
    Bernard F.
    Bernard F.
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Depuis la mise à jour de la Watch il y a deux jours cela fonctionne de nouveau. Les scénarios sont dispo et ce lance bien
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Bonjour Thomas et merci, Juste pour être sur, cette notification enrichie (photo ou vidéo) sera bien visible sur Apple Watch? Merci
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Bonjour Thomas M., Avec cette outdoor camera, peut t'on avoir les notifications enrichis sur l'Apple Watch, soit image ou vidéo de quelques secondes lors de détection comme sur...
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Toutes les caméras Outdoor, même les OC100?
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Bonjour Thomas et merci, Les caméras achetés maintenant (avant la compatibilité) le seront t'elle par la suite?
  • Tahoma et Alexa
    Bonjour à tous. Je suis l'heureux possesseur d'une Box Tahoma qui contrôle plusieurs périphériques tous IO. J'arrive sans problèmes à déclencher mes scénarios depuis google...
    Patrick78
    Patrick78
    Patrick78
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Jacques L. justement, en créant des routines tu n'a plus besoin de dire "active" en début de l'ordre, mais simplement le mot ou la phrase que tu a choisi. Et ALEXA ou ECHO ne...
  • Tahoma et Alexa
    Patrick78
    Patrick78
    Patrick78
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Concernant IFTTT l’interface est en anglais mais vous pouvez créer les phrases declancheuses en français dans les applets, cela fonctionne très bien et pour les lancer: alexa...
  • Alarme Protexial IO avec Google Home / Alexa
    Bonjour, Je vais bientot inverstir dans une alarme Protexial IO afin d'en plus de faire Alarme je pourrais faire de la domotique avec mes volets. Mais je souhaiterais...
    Julien D.
    Julien D.
    Julien D.
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Les alarmes ne seront pas actionnables directement par Alexa (restriction Amazon pour la sécurité). Il faudra passer par IFTTT pour les commander par la voix et un Echo.
