J'ai un problème avec la programmation SMART.
Pour expliquer brièvement, je souhaite fermer les volets roulants de ma baie vitrée le soir lorsque la luminosité...
J'ai l'impression que le problème a été résolu car le phénomène ne se produit plus depuis ce matin...
C'est peut être une question de synchronisation de la box mais ca...
Mes caméras M1054 fonctionnaient correctement depuis que j'étais passé en version 5.40.9.3 (sujet évoqué ici: http://forum.somfy.fr/questions/868493-camera-ip-wifi-tahoma)...
Les M1054 ne sont pas compatibles wifi donc elles sont connectées en Ethernet.
J'y ai accès depuis l'interface web et elles fonctionnent bien !
Je les ai redémarrer plusieurs...
Elles ont toujours été en IP fixe (la configuration n'a pas bougé et elles fonctionnaient bien avant)
J'aimerais justement les dissocier pour les réassocier mais je ne peux...
Je n'arrive pas à associer mon boitier evohome.
Le module HGI80 est bien reconnu, je vais dans "ajout d'un équipement evohome" puis je rentre le Device ID indiqué dans le...
j'ai paramétré ma camera IP axis sous TAHOMA en filaire.
Par contre, je n'arrive pas à la faire fonctionner en wifi.
J'ai beau suivre la procédure du manuel "...
Bon je me répond à moi même après avoir passé plusieurs heures de tests...
J'ai enfin réussi à détecter mes caméras après avoir fait un reset des paramètres usine.
Je...
Oui j'ai essayé IP Utility, je vois mes caméras, elles sont bien en IP fixe, tout semble OK mais ça ne change rien du coté de l'interface TaHoma.
Je viens aussi de réessayer...
Voici la réponse si jamais qq1 se retrouve dans le même cas que moi.
Le module HGI80 n'est pas en cause.
La dernière version de evotouch (ID commençant par 05XXXX) n'est pas...
