Ayant parcouru le forum concernant ce problème de délai d'activation d'alarme et de délai d'alerte après intrusion, j'ai pris soin de respecter la préconisation...
bonjour
l'alarme mis .
chez moi le déclenchement est instantané
j'ai coché immédiat
en faite la sirène extérieur émet doucement (j'ai pas regardé le temps) puis pleine...
Bonjour, lorsque j'ajoute un capteur d'ouverture Somfy IO dans une fonction Smart j'obtiens le message que vous pouvez voir dans la pièce jointe. J'avoue ne pas bien comprendre...
bonjour
pareil chez moi
le détecteur io est configuré choc et ouverture
malgré le message ,les smart fonctionnent parfaitement
je ne comprend pas non plus le message
Bonjour, en me servant de l appli iPhone pour ouvrir les volets , j ai appuyé par erreur sur l icône bouton sensitif, depuis j ai un écran noir sur l iPhone quand je lance l...
je viens d'acheter une - Tête thermostatique sans fil Z-Wave de chez Danfoss et compatible Tahoma, ainsi que la clé zwave connectée à la box Tahoma.
Lorsque j'appaire la vanne...
J'ai un volet roulant sur une porte-fenêtre qui donne sur une terrasse avec escalier extérieur. Il est commandé à l'intérieur par une Smoove origin Io.
je souhaite pouvoir...
Bonjour.
J’ai ma prise Somfy 182 2483 qui ne fonctionne plus.
Elle reste en permanence sous-tensions Avec la led éteinte.
Malgré ça , j’ai un Messages l’équipement semble...
Voilà, je dispose d'une maison neuve et d'une box tahoma avec laquelle je gère mes volets roulants à l'aide de scénario, via la fonction agenda ou non ainsi...
bonjour
pour la gestion de l’éclairage
vous l'avez aussi en somfy io
et là vous avez le retour d'information
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-on-off-io.html
bonjour, je vient d'acheter une porte de garage sectionnelle avec motorisation somfy dexxo pro io, je souhaite mettre un bouton poussoir a l'interieur qui a priori se branche...
bonjour
j'ai la mème motorisation
a l’intérieur mon dexxo io fonctionne avec une smoove io
et a l'exterieur avec un clavier io sans fil réf. 1841193
et cela marche super bien
Tout d’abord j ai réussi à tout installer sur la box (5 volets Io et tous les accessoires du pack serenity vidéo, sauf les hue pas le seul dans ce cas en ce moment...
