Loic L.
Pin 0210-0213-2995
Membre depuis le 21/09/2015
  • 44 questions posées
  • 205 réponses
  • -1 meilleures réponses (0%)
  • Notification et tahoma trop lourd
    Je ai une petite requette si un Yellow s peut m entendre )) y aurait il moyen de changer les notifications que l on reçoit et d éviter de avoir l'heure tahoma alerte la date...
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Bonjour Et ben c est vraiment pas. pratique car sur mon téléphone peut être pas top un xcover il m est impossible de voir l alerte que je reçois ..... Faut queje retourne d...
  • quelles caméras compatible sur application visidom?
    Bonjour je souhaiterai savoir quelles sont les caméras compatible avec l'application visidom? je viens d'acquérir une camera 360° de la marque Avidsen. est-elle compatible...
    Jerome D.
    Jerome D.
    Jerome D.
    977 / 2000
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    bonjour inversement robert peut on mettre une camera visidom sur une application android our camera ip genre tinycam? merci
  • Caméra IC100 Box Tahoma
    Bonjour, Ma caméra visidom icm100 ne fonctionne plus suite à une modification dans les paramétrages avancés, j'ai procédé du coup à un reset de l'appareil, supprimé la caméra...
    Youssef
    Youssef
    Youssef
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Effectivement ça marche sur tablette mais pas sur le pc par contre je n' ai pas de point de exclamation sur la caméra...
    Youssef
    Youssef
    Youssef
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Idem pour moi débrancher la caméra rebrancher la et associez là ça marche. Merci Somfy de la rapidité.
    Youssef
    Youssef
    Youssef
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Je pense que le pb ne vient pas de chez nous...
    Youssef
    Youssef
    Youssef
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Bonsoir Je ai le même problème je n' avais pas vu votre post impossible de enregistrer la visidom dans tahoma. Si les Yellows veulent bien nous aider. Merci
  • Controle Philips hue gu10 independante et tahoma
    Bonjour Je me suis équipe d ampoules hue pour Noël bandeau,lampe et 2 ampoules GU10 sans télécommande. Tout c est bien installé contrôle surl appli Philips ok pour tout les...
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Bon c est résolu Il faut attendre au moins 5 min cela doit être le temps d apprentissage pour que tahoma réagisse avec les ampoules Merci
  • Antenne module ZWAVE
    Bonjour à tous, J'envisage d'acheter le micro module ON/OFF (sans variation) du protocole Zwave compatible avec Tahoma. Le but étant d'alimenter une lumière extérieure qui...
    Arnaud D.
    Arnaud D.
    Arnaud D.
    1467 / 2000
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Merci patrick j ai essayé cela m a pris un peu de temps mais ca fonctionne les modules zwave répètent le signal entre eux quelque soit le fabricant merci
    Arnaud D.
    Arnaud D.
    Arnaud D.
    1467 / 2000
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Bonjour Ce post m'intéresse j' ai le même problème j' ai une question est ce que tous les modules zwave fonctionnent en répétiteur ou c est par marque de modules.c est à dire...
  • Interphone V250 ou V600 et Box TaHoma
    Bonjour, Je souhaite savoir si on peut utiliser la Box TaHoma (via l'pplication smartphone) et un interphone Somfy (V250 ou V600) pour : => Recevoir en temps réel sur...
    Thomas H.
    Thomas H.
    Thomas H.
    Loic L.
    Loic L.
    Loic L.
    2293 / 5000
    Bonjour Thomas J ai le v600 C est du 12v a la sortie du Bornier ajour un second moniteur ? Merci
