Bonjour je vient de faire changer ma tahoma par un expert Somfy en sav
Il me dit d’attendre un mail de Somfy avant de la bancher mais rien
Comment procéder pour l’activité et...
confirmez moi que rien ne sera a parametrer et qu une sauvegarde est faite sur les serveur somfy
sinon je vais m'arracher les cheveux a tout reprogrammer...
voici le code pin de l'ancienne 1201-3377-3557
et la nouvelle 1207-4497-5845
mais apparemment son service actipro ne fonctionne pas un yellow peut il m'aider a ne rien perdre...
Bonjour depuis quelques jour le socle n est plus reconnu avec la tahoma interface et application
Et celle ci ce met régulièrement en rouge comme si je n’avait plus de...
Bonjour Thomas,
Changement de socle par un neuf par mon expert Somfy et changement du coup prévue cette semaine de la tahoma
Par contre est il besoin de tout reprogrammé ou...
Ma serrure fonctionne en Bluetooth parfaitement. Par contre en Wifi via la passerelle, elle reçoit bien un ordre ( clignotement bleu) mais ensuite bipe avec une lumière rouge...
Bonjour je rencontre le même problème suite à un changement d opérateur internet
J ai tout réinstaller et une fois sur 10 cela fonctionne...
Même en passant par TaHoma erreur...
Bonjour, depuis hier soir, impossible de me connecter soit à l interface web (tahomalink mort) et via l'interface android (perte connexion serveur). y-a-t-il un souci ? chez moi...
voila plusieurs jours que l agenda de mon interface Tahoma ne fonctionne plus correctement:
des scenario qui a ce jour fonctionnait parfaitement ne s’exécute plus ou...
Bonjour des ce soir plus d accès à TaHoma
La box clignote en rouge et plus d accès sur le site ....
Ça devient pesant ce genre de problématique en attendant une réponse de...
bonjour Gladys,
merci pour la manipulation, la programmation de ce soir semble ok par contre je n'ai plus acces aux boutons agenda et smart
cela m indique votre boitier est...
J ai rajouter une sirène blanche à mon INSTALATION protexial io tous les commutateurs sont sur Off
La procédure d ajout. Est bien faite élément reconnus sur...
cette sirene est neuve,
l enregistrement via interface se fait essaie d'autoprotection elle se declenche mais avec un bruit tres enrailler,
elle ne lance pas l'info...
