J'ai deux caméras OC100 sur deux maisons différents et deux cameras IC100. les quatre caméras sont en wifi.
Tous les deux à trois jours, les caméras OC100 perdent la connexion...
Bonjour.
J'ai refait la manip, effectivement, ça marche. Par contre, j'ai changé d'ordinateur entre les 2 essais, et l'un des fichiers téléchargés (le 8Mo) apparaît exactement...
Bonsoir.
J'ai effectué la procédure 2 fois sur l'une de mes caméras, celle qui déconnecte le plus souvent. Mais elle ne se réinitialise pas, le paramétrage wifi ne change pas...
Le correctif se fait bien attendre. Le problème perdure et rend les caméras quasi inutile puisque quand on en a besoin, l'accès à distance ne marche pas. Somfy peut-il...
Les éléments raccordés sur la BBOX "en continu" sont l'alarme (une protexiom) et les 4 caméras (2 extérieures IC 100, et 2 OC100).
Ponctuellement, les iPhone, une...
J'ai le même problème avec une BBOX. Rien n'y fait, y compris en figeant les IP dans l'administration de la box. J'ai même pensé à mettre une prise commandée pour...
J'ai 2 caméras Visidom : une extérieure et une intérieure motorisée. L'extérieur fonctionne toujours très bien, se connecte très vite sur l'appli ou la tahoma. Pour...
Je n'ai pas de connexion gsm sur ma centrale.
J'ai pourtant fait tout ce que je trouvais sur le forum, démonter le module gsm, souffler dessus, tester la carte sim...
Bonjour. APrès avoir retiré et remis la carte sim plusieurs fois, elle est enfin prise en compte..... Il devait y avoir un mauvais contact probablement.
Merci de vos retours.
Je continue à chercher et me demande s'il n'y a pas un problème de lecture ou de connexion de la carte sim. Peut-on tester si le module "lit bien" la carte sim ?
