Anthony T.
Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba sai ...
je possède une alarme protexial non intégrée dans ma Tahoma. Ce choix est volontaire et je ne souhaite revenir dessus.
J’utilise actuellement un scénario qui, au...
Le même détecteur peut être utilisé pour l'alarme et la domotique, mais il vous faut ce module : http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domotique.html
En revanche...
Bonjour,Comment accèder à un élément de l'alarme sans activer son déclenchement? Mise à part l'action du changement des piles car je dois accéder à la sirène extérieure et la...
Une coupure générale de courant pendant une heure mais mon détecteur de coupure ne m'a pas envoyer de SMS d'alerte par le GSM. Alors après la remise du courant par edf j'ai fait...
Ma maison est actuellement en cours de construction et je souhaite utiliser grandement la domotique.
Mes volets seront de marques SOMFY et ma chaudière sera une...
Le problème de ne prendre que les têtes, c'est que votre chaudière va fonctionner en permanence, vous pouvez associer les deux, mais selon le réglage du thermostat, les têtes ne...
J'ai l'intention d'acquérir une prise télécommandée intérieure mais avant j'ai deux trois questions
Premièrement la puissance Maxi c'est 100W ou 200W, j'ai trouver les deux...
C'est comme le Port Salut, c'est 200W http://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-interieure-variateur-200-w.html.
Fiable ou pas, cela dépend de tellement de paramètres, qu'il...
J'ai une alarme ASR4200 et la box Tahoma, comment recevoir un mail quand l'alarme est mise sous tension et hors tension ?
Merci de vos retours
Je reçois de façon aléatoire les SMS lors du déclenchement et aussi lors des commande de mon alarme par SMS.
Il arrive que le SMS de répons concernant une commande me parvienne...
