Je n’arrive pas à appairer mon portail avec mon système home keeper pro. Lorsque je souhaite procéder à l’appairage, cela est sensé me renvoyer vers la notice du...
Je suis dans l'impossibilité de me connecter à l'application Tahoma pour accéder à mes volets roulants. Les Logins et mots de passe sont corrects, j'ai meme changé...
merci Gaelle pour votre aide.
j'ai suivi votre conseil j'ai arrêté ma box eedomus et donc j'ai pu mettre en route l'application tahoma. Ce soir en rentrant j'ai...
bonjour Gaelle
je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre aide.
j ai refait mon test et pas de changement toujours le même problème.
re bonjour
je viens de me reconnecter et de nouveau j'ai le même message. je me suis réjouis trop vite !!
Erreur de connexion
Veuillez vérifier les identifiants de connexion...
Comme demandé pour ma connexoon j'ai téléchargé l'application tahoma sur android et lorsque je me connecte j'ai le message
Erreur de connexion
Veuillez vérifier les...
J'ai appairé mes 8 volets avec connexoon et ils sont bien reconnus.
Ma question : nombre de volets reconnus par connexoon?
Mon autre problème : quand je baisse le volet d'une...
le nombre 8 moteurs io peut il créer des problèmes?
Et comment annuler aussi mon problème de la commande smoove qui fait descendre 2 volets en même temps
Merci d'avance
