Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous piloter vos équiepemnts Somfy Protect.
Depuis le remplacement de mon Dexxo pro io par un smart io,j’ai 2 petits soucis. Avec la documentation actuelle il est impossible de régler une vitesse de fermeture...
Petite question, vous qui connaissez les fonctions cachées de ce moteur smart, existe-t-il un mode permettant de retrouver la grande vitesse rapide d'ouverture telle qu'elle...
Bonjour, je viens d'installer 2 dexxo smart en remplacement de deux Dexxo Pro io qui ont eu des problèmes de carte électronique bien connu.
J'ai réutilisé mes anciennes...
Ceci étant, 4,5 W X 2 portes, cela fait environ 15 € de consommation complémentaire par an, donc si Somfy a une solution pour rendre les télécommandes opérationnelles en mode...
Parfait. Si le service technique de Somfy pouvait se pencher sur la question et apporter une solution à cette .problématique qui permettrait d'utiliser les télécommandes avec le...
Bonjour Coyote,
Pour votre parfaite information, sur des conseils reçus sur un autre post, j'ai désactivé le mode basse consommation sur le mode P1P2, passé en "inactif"...
Après suppression du mode basse consommation selon votre méthode, cela fonctionne nickel. Après 1h30 sans utiliser la porte celle-ci s'est ouverte à la première sollicitation...
Bien noté, je n'avais pas testé car ce mode P1P2 n'est pas indiqué dans la notice. En fait on y accède a la fin après le PX.
Je viens de mettre ce paramètre sur inactif. Je...
Bonjour, Oui keygo io d'origine. Tous les autres modes de fonctionnement pour mettre en marche la porte fonctionne nickel lorsqu'elle est en veille au-delà des 15 minutes...
Je vais effectivement me retourner vers lui pour avoir son point de vue. Je vous remercie en tout cas vivement d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes interrogations...
J'ai une tahoma V2 et la porte fonctionne nickel via l'application ou via "OK Google" home, même si le moteur est en veille profonde.
Je me pose vraiment la question d'un...
J'ai acheté ces moteur chez un grossiste, je le questionnerai en début de semaine mais je crains qu'en tant que grossiste il n'est pas de réponse à m'apporter.
Pour...
