J'ai un problème avec ma tahoma..
elle perd la connexion très souvent elle se met en rouge et 5 minutes après elle récupère la connexion et vise vers ça... (...
Bonjour Lorris,
En RJ45 il y a plus de débit qu'en Wi-fi, néanmoins votre bande passante est faible, il se peut que cela passe en RJ mais pas en Wi-fi.
Donc votre débit...
Suite à la mise à jour du pont Philipps Hue, il est impossible de piloter ces éléments depuis Tahoma.
J'avais mis un post à ce sujet (http://forum.somfy...
Bonsoir Lorris,
Votre débit est effectivement bas. Par contre je ne comprends le ping de 16 ms avec un débit comme le votre !
Pouvez-vous refaire le test sur ce site :
http...
Bonsoir Fabrice,
Je me pose la question, mais lorsque j'étais chez numéricables je ne pouvais pas me connecter à mes caméras, suite à mon passage chez SFR plus de problème tout...
Je viens d'essayer d'ajouter une ampoule Hue white à ma Tahoma, cependant j'ai le message d'erreur suivant : erreur inconnue
J'ai déjà 9 équipements hue et tous...
Bonsoir Florian,
Le problème n'est pas nouveau voir mon poste auquel je n'ai JAMAIS eu de retour !!!
http://forum.somfy.fr/questions/1475652-pont-philipps-hue
Bonjour , je souhaiterais programmer une de mes tetes de radiateur Danfos avec ma Tahoma , pour qu'elle s'ouvre à 20° à 18h00 et qu'elle se ferme à 22H à 4°.
Ensuite qu'elle...
Avez-vous mis un capteur dans votre Smart et avez-vous coché la case "exécuter si les conditions sont réunies" ?
Sinon plutôt que de jouer un Smart, créez votre...
Je viens de connecter ma première prise Legrand.
Installation sans problème. Je l'ai ensuite associée à Tahoma tout a été reconnue très rapidement.
Par contre, j'ai...
Bonjour Pierre,
Pour pouvoir mettre des prise connectées Legrand, il vous faut commencer avec le kit de démarrage "Céliane with Netatmo" (voir PJ, il existe en trois...
Pour la deuxième fois, un de mes détecteurs s'est mis en fonction suite à des travaux.Ces travaux ont généré de la poussière et le détecteur à fonctionné, jusque là...
Merci de votre information.
Le smart à déjà fonctionné une fois sur un chantier générant de la poussière il y deux ans et là tout à fonctionné normalement, mes deux...
